[参考译文] TPS25942A:TPS25942A
Guru**** 2533570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772160/tps25942a-tps25942a
器件型号:TPS25942A
我们要  将 TPS25942A 添加到我们的现有产品中。 当我们使用添加的 TPS25942A 对产品进行辐射发射测试时,我们发现频谱分析仪上的峰值大约为200MHz。 我们怀疑 TPS 是否发射200MHz 射频?
我们认为您的 TPS25942A 内置有一个128ms 计时器。 是否有驱动计时器的时钟会导致发射?
您能给我们一些指示灯吗?
    您好、Ming、
    我将检查并尽快返回给您。
    Rakesh
    您好、Ming、
    该器件使用电荷泵电路来驱动 FET、电荷泵的开关频率在数十 MHz 范围内。
    此处关注的应用是什么? 和最终产品?
    Rakesh
