[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771939/bq34z100-bq34z100
器件型号:BQ34Z100
  采用10节电池设置 的 BQ34z100EVM 电路、具有额外的节能 FET Q4/Q5
  设置串联电池数参数和 VOLTSEL 后、电压读数仅为1/10左右。
  引脚2没有脉冲输出(使用 DSO 进行检查)
  如何在引脚2 "VEN"上启用脉冲输出?
非常感谢!
此致!
Andrew
