[参考译文] TPS560430:反馈
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771503/tps560430-feedback
器件型号:TPS560430
如果我使用 TPS560430X3F、在3.3V 固定输出电压下、我是否必须在 FB 引脚上使用分压器、
还是应该仅将其连接到输出电容器上的 Vout?
    尊敬的 David:
    您应该将其直接连接到 Vout。
