[参考译文] BQ25060:使用不带热敏电阻的 bq25060
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770411/bq25060-use-bq25060-without-thermistor
器件型号:BQ25060
我正在重新设计一款小型无线器件、该器件使用不带热敏电阻的240mAh 锂聚合物电池组。 我想用 bq25060替换现有的充电器 IC。
"禁用" NTC 监控的最佳方法是什么? 我假设只有一些固定电阻器、但是否有其他方法?
    您好 Damon Kelly
    是的、最好的方法是使用固定电阻分压器网络代替 NTC、以在 VCOLD 至 VHOT 窗口中的 TS 引脚上保持电压。
    谢谢、Bill
