[参考译文] BQ28Z610:电池平衡-停止阈值和充电状态
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770634/bq28z610-cell-balancing---stop-threshold-and-state-of-charge
器件型号:BQ28Z610
我们正在测试电池平衡功能、并且已经看到电压较高的电池正在正确放电、数据如下所示。 这是使用符合 ChemID:2123的电池执行的。 已将有效的学习周期加载到 FG。 我已附加了我们正在使用的黄金文件。
我们看到两个问题:
  1. 当电压与较低电芯匹配时、较高电芯不会停止、它会继续工作、当它接近15-20mV 的差值时、它会切换并开始平衡另一个电芯。 这似乎无限期地继续下去。 当电池的标称值在~0mV 以内时、为什么不会停止? 是否有需要设置的特定寄存器设置来定义停止电压差阈值?
  2. 电池平衡意味着较高的电池正在放电、因此会失去容量。 但是、电池容量百分比已读回、但仍报告100%(即使如图所示、电池已在~15mA 下放电~15小时、因此我们的3500mAh 电池失去了~225mAh 电量、即~6.4%。 我们的期望是 FG 将跟踪内部电池平衡 FET 产生的容量差异、因为感应电阻器不会看到任何电流流过 FET。 我们还希望该算法将考虑电压电平以确定容量电平、而不仅仅是库仑计数器。 这是我们的一个问题、因为我们将依赖最小 RSOC 来实现平衡寄存器(0x4714)、如果电池继续平衡、但 SOC 没有减少、则平衡将永远不会达到该限制、电池将完全放电。 是否存在设置问题?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SL_5F00_GoldenFile.txt
    您能给我提供 gg 文件吗? 请使用更新的 DS 和 TRM 找出电池平衡的公式。 电池平衡从电压阈值开始、但计时器基于 s/mAh 的容量。 因此、实际上、当您根据电压启动增量进行平衡时、只有在计时器根据容量增量减至0时、平衡才会结束。 如果电池平衡计时器错误、那么是的、您最终会将电池放电至低于特定电压、从而失去容量。
    文本文件是 gg 文件的内容。  我复制了这里的内容、因为我无法附加具有该扩展名的文件。
    *德州仪器数据闪存箱二进制映像文件。
    *所有值在数据闪存偏移零处为十六进制和二进制。
    *文件创建日期:2019年2月07 1日0:12:59
    *器件名称 bq28z6 10.
    *器件标识符 bq28z610 v 0.2 bui ld 25
    *关闭-
    *设置+0 +1 +2 12 6 7
    0000:45 2F 05 C2 28 BF 0C 78
    0008:65 40 D5 8A 82 49 0 0
    0010:40 00 00 00 00 0 0
    0018:00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0020:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0028:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0030:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0038:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0040:20 61 62 63 64 65 66 67
    0048:68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
    0050:70 71 72 73 74 75 76 77
    0058:7A 78 79 30 31 32 33 34
    0060:35 00 00 5E 20 00 0 21
    0068:00 01 00 11 54 65 78 61
    0070:73 20 49 6E 73 74 72 75
    0078:6D 65 6E 74 73 00 0
    0080:08 62 71 32 38 7A 36 31
    0088:30 00 00 00 00 0 0
    0090:00 00 00 04 4C 49
    0098:4F 4E 00 00 00 00 0 0
    00A0:00 00 00 00 00 0 0
    00A8:00 00 00 00 00 0 0
    00B0:00 00 00 00 00 0 0
    00B8:00 00 00 00 00 0 0
    00C0:03 00 00 00 00 0 0
    00C8:00 00 00 00 00 00 0 0
    00D0:00 00 00 00 00 0 0
    00D8:00 00 00 00 00 0 0
    00E0:00 00 00 00 00 0 0
    00E8:00 00 00 00 00 0 0
    00F0:00 00 00 00 00 0 0
    00F8:00 00 00 00 00 0 0
    0100:00 FA 06 75 00 75 0
    0108:79 00 76 00 7D 00 82 0
    0110:79 00 89 00 8B 00 9F 0
    0118:AD 00 DB 00 73 01 EB 1
    0120:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0128:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0130:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0138:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0140:55 00 EA 06 74 00 76 0
    0148:7A 00 77 00 7E 00 84 0
    0150:7A 00 8C 00 8D 00 9B 0
    0158:B2 00 E6 00 87 01 9 2.
    0160:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0168:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0170:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0178:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0180:55 00 FA 06 75 00 75 0
    0188:79 00 76 00 7D 00 82 0
    0190:79 00 89 00 8B 00 9F 0
    0198:B0 00 DF 00 79 01 F4 1
    01A0:FF FF FF FF FF FF FF FF
    01A8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    01B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    01B8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    01C0:00 EA 06 74 00 76 0
    01C8:7A 00 77 00 7E 00 84 0
    01D0:7A 00 8C 00 8D 00 9B 0
    01D8:B2 00 DF 00 7B 01 F9 1
    01E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    01E8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    01F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    01F8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0200:77 00 1E 00 00 00 F9 0D
    0208:D8 0D D8 0D 02 00 0E 4F
    0210:10 51 10 8B 00 45 F8 A5
    0218:FA 09 00 2D 00 9C 12 43
    0220:F8 F4 F9 00 00 0
    0228:00 00 00 00 00 0 0
    0230:00 00 00 00 00 0 0
    0238:00 00 00 00 00 0 0
    0240:02 00 00 00 00 0 0
    0248:00 00 00 00 00 0 0
    0250:00 00 00 00 00 0 0
    0258:00 00 00 00 00 0 0
    0260:00 00 00 00 00 0 0
    0268:00 00 00 00 00 0 0
    0270:00 00 00 00 00 0 0
    0278:00 00 00 00 00 0 0
    0280:00 00 00 00 00 0 0
    0288:80 7F 00 00 00 0 0
    0290:00 00 00 00 00 0 0
    0298:00 00 00 00 00 0 0
    02A0:00 00 00 00 00 0 0
    02A8:00 00 00 00 00 0 0
    02B0:00 00 00 00 00 0 0
    02B8:00 00 00 00 00 0 0
    02C0:00 00 00 00 00 0 0
    02C8:00 00 00 00 00 00 0 0
    02D0:00 00 00 00 00 0 0
    02D8:00 00 00 00 00 0 0
    02E0:00 00 00 00 00 0 0
    02E8:00 00 00 00 00 0 0
    02F0:00 00 00 00 00 0 0
    02F8:00 00 00 00 00 0 0
    0300:00 00 00 00 00 0 0
    0308:00 00 00 00 00 0 0
    0310:00 00 00 00 00 0 0
    0318:00 00 00 00 00 0 0
    0320:00 00 00 00 00 0 0
    0328:00 00 00 00 00 00 0 0
    0330:00 00 00 00 00 0 0
    0338:00 00 00 00 00 0 0
    0340:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0348:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0350:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0358:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0360:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0368:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0370:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0378:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0380:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0388:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0390:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0398:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03A8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03B8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03C0:08 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    03C8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03D8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03E8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    03F8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0400:91 D0 58 18 00 58 18
    0408:86 D4 C6 4A C2 B4 2B 6E
    0410:7C 03 48 01 A3 FD 75 F6
    0418:58 12 B7 2D B7 2D 0 0
    0420:00 86 D4 C6 4A C2 B4
    0428:2B 6E 7C 03 48 01 A3 FD
    0430:75 F6 58 12 B7 2D B7 2D
    0438:00 00 00 EF 40 40 40
    0440:40 0A 0A 40 40 40 40 3 9.
    0448:04 00 01 58 02 00 0
    0450:00 00 00 00 00 0 0
    0458:00 00 00 00 00 0 0
    0460:00 00 00 00 00 0 0
    0468:00 00 00 00 00 0 0
    0470:00 00 00 00 00 0 0
    0478:00 00 00 00 00 0 0
    0480:59 20 3D 10 3E 10 1B 10
    0488:0D 10 FE 0F F0 0F E1 0F
    0490:C8 0F B0 0F 96 0F 7D 0F
    0498:66 0F 4E 0F 31 0F 14 0F
    04A0:F2 0E D2 0E B6 0E 9C 0E
    04A8:85 0E 6D 0E 5C 0E 4A 0E
    04B0:3D 0E 2E 0E 1E 0E 0E 0E
    04B8:F1 0D D7 0D BB 0D A3 0D
    04C0:8F 0D 7A 0D 49 0D 0E 0D
    04C8:B3 0C 5F 0C 03 0C 6C 0B
    04D0:B6 09 7E 0E 7E 0E 9 13
    04D8:5F FC FA FE 17 00 AC 1.
    04E0:0f 01 25 01 16 01 F8 0
    04E8:C5 00 2C 00 65 00 F6 0
    04F0:37 03 9C 05 89 05 80 5
    04F8:CB 04 00 03 27 03 E6 3.
    0500:F6 03 33 04 33 04 77 4.
    0508:B0 02 48 01 24 00 25 0
    0510:dB 00 57 00 62 02 1A 3.
    0518:7D 00 11 02 E6 04 1A 8.
    0520:40 0C 2A 0A 37 F3 61 FD
    0528:DE FF BF FF B5 FF 29 0
    0530:C6 FF C8 FF E1 FF 9E FF
    0538:8A FF 3F FF DB FF 9A FF
    0540:52 00 4D 01 23 08 C4 FE
    0548:BC FE D7 FE DA FE E3 FE
    0550:B3 FE D6 FE F1 FE DA FE
    0558:05 FF D5 FE C4 FE 8B FE
    0560:0b FE 00 00 00 0 0
    0568:00 00 00 00 00 0 0
    0570:00 00 00 00 00 0 0
    0578:00 00 00 00 00 0 0
    0580:F4 01 1E 58 02 50 46 0A
    0588:00 32 02 1E 03 0F 20 3.
    0590:02 0F 04 76 FE 54 E7
    0598:64 00 50 46 50 46 0A 90
    05A0:01 64 00 00 19 C0 55
    05A8:5A 37 00 01 00 14 0 5
    05B0:00 14 00 23 03 08 7 25
    05B8:5A 0A 3C 60 05 82 88 13
    05C0:01 2C 01 F0 0A 28 32 0
    05C8:C8 00 20 1C 1E 20 1C E8
    05D0:03 E8 03 0A 00 50 46 64
    05D8:00 80 43 90 01 0A C8 0
    05E0:88 13 96 00 32 00 0
    05E8:32 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    05F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    05F8:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0600:24 04 01 00 02 96 0
    0608:AF 00 F0 0A FC 08 0A B8
    0610:0B 0A 00 05 32 00 C2 1
    0618:05 14 00 0A 14 F6 FF 0C
    0620:FE 32 A0 05 D4 0C 0A 1.
    0628:01 0F 48 0D A8 09 66 1C
    0630:5A 0A 8C 0C 8C B8 0B 1C
    0638:0C 00 05 68 10 04 10 64
    0640:5F 80 0C E4 0C 06 8 68
    0648:10 04 10 64 5F CE 14 FF
    0650:01 07 00 00 00 00 0 0
    0658:00 00 E8 03 64 0
    0660:0C 14 19 1E 26 01 A0 0F
    0668:84 00 60 01 08 01 68 10
    0670:BC 07 A4 0F B0 0B A0 0F
    0678:F4 03 BC 07 D8 05 4 10
    0680:CC 09 88 11 C0 0D 58 0
    0688:2C 00 C4 09 54 0B 10 0E
    0690:A0 0F 00 96 00 40 0 4B
    0698:00 28 03 11 03 70 F4 77
    06A0:77 E7 64 98 08 FA 4B 0
    06A8:4B 00 0A 00 01 3C 0 57
    06B0:35 14 0C 48 0D 02 48 0D
    06B8:CC 10 CC 10 CC 10 CC 10
    06C0:02 3C 0F 3C 0F 3C 0F 3C
    06C8:0f D0 07 06 38 FF 5 60
    06D0:F0 06 C8 00 05 5 5
    06D8:90 01 02 5E 01 58 2
    06E0:26 02 00 02 32 0 9C
    06E8:FF 02 32 00 D0 07 8 7
    06F0:08 07 02 00 C4 09 D0 7
    06F8:F0 D2 02 00 00 0 0
    0700:94 11 05 00 05 FB FF
    0708:05 0A 05 62 01 69 1 3
    0710:50 46 00 50 FF FF FF FF FF FF
    0718:FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    不、我需要 gg.csv 文件。 您可以将其压缩并附加。
    好的、这应该起作用。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SL_5F00_GoldenFileUpdated.gg.zip
    您的更新状态为04。 您尚未学习 Qmax 或 Ra。 仅在学习 Qmax 和 Ra 后且仅在更新状态为0e 时启用电池平衡。
