[参考译文] UCD3138A:UCD3138A 前端抖动模式
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768605/ucd3138a-ucd3138a-front-end-dither-mode
器件型号:UCD3138A
问题在于、抖动模式可以提高调节精度、但当环路带宽足够高时、它也会导致输出电压纹波上出现低频振荡。 是否有任何方法可以消除 LFO?
    您的开关频率是多少?
    抖动通常用于两个电源之间的电流共享、如果您不需要电流共享、则可以关闭抖动功能。 确实、抖动会导致输出纹波、消除该纹波的方法不多、但纹波通常非常小。 正如老话所说,没有免费午餐,当你得到一些东西时,你得付钱。
    好的。 谢谢。
