[参考译文] TPS7A16:关于反向电流和反向电压保护
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770113/tps7a16-about-reverse-current-and-reverse-voltage-protection
器件型号:TPS7A16
您能告诉我 TPS7A1601保护功能吗?
TPS7A1601是否具有反向电流保护和反向电压保护功能?
如果 TPS7A1601没有该功能、
保护二极管是否应按如下方式安装?
Yusuke
    您好、Yusuke、
    TPS7A16没有专用的反向电流或反向电压保护。  如果您需要具有其中一个或两个功能的 LDO、查找其中一个功能的最简单方法 是使用我们的参数搜索。  在"特性"下、您可以检查反向电流保护和/或反向电压保护。
    在 OUT 至 IN 之间放置肖特基二极管可提供可靠的反向电流路径、从而保护 LDO。  如果您希望应用中的输出电压超过输入电压、则最好在此配置中为任何 LDO 添加一个二极管、而无需专用的反向电流保护电路。
    非常尊重、
    Ryan
    Ryan - San、
    感谢您的响应和支持。
    我知道。
    Yusuke
