[参考译文] UC1856:误差运算放大器
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1856
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770210/uc1856-error-opamp
器件型号:UC1856
该 IC 内的误差放大器(UC1856)是否具有集电极开路输出。
    您好、RAM、
    数据表的图3显示了 UC1856误差放大器的输出。
    如果您尝试驱动器件的输出、您可以执行与图12 (并行操作)类似的操作、因为从器件具有由主器件强制的 COMP 引脚。 您必须使 EA+变为高电平、并且 EA-接地。
    Daniel
    Daniel、您好!
    感谢您提供信息。
    Siva
