[参考译文] BQ2000:推荐的电池充电器 IC
Guru**** 2409200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769670/bq2000-recommended-battery-charger-ic
器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件: BQ24401
您能否告诉我您建议的电池充电器器件器件型号、以满足以下条件?
-电池化学物质:镍氢电池
-单元格#:3.
-输入电压:通过 USB 的 DC5V
我们认为 BQ2000/T、BQ24401等 可以满足 上述要求。 如果您有任何其他建议、您能告诉我们吗?
6月
    您好、Jun、
    两个充电器都可以满足这些条件。 唯一的大区别是 BQ2000还可以支持锂离子电池组。
    Alejandro
