[参考译文] TPS54610:EP 版本需要 θ μ F 结至外壳
Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769893/tps54610-junction-to-case-needed-for-ep-version
器件型号:TPS54610
我需要以下 θ 结至外壳。   请注意、器件型号在后缀上显示 EP。
TPS54610MPWREP          HTSSOP-28、PWP 封装
HSG
    嘿、高速家伙、
    TPS54610MPWREP 的 ThetaJC 将为28.3°C/W
    Daniel
    高速家伙、
    仅为了澄清、28.2 C/W 的 Theta JC 是到外壳顶部的结点。  对于 PowerPAD 封装、它不是一个非常有用的参数、因为几乎所有内部热量都通过 PowerPAD 消散、而不是外壳顶部。  您可以将 TPS54610数据表中的所有热参数用于 EP 器件:
    请参阅:
    以获得热参数的完整说明。  结至电路板热阻15.1 C/W 可能是您感兴趣的参数。
