[参考译文] TPS61030:空载时的输入电流
Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61230A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769370/tps61030-input-current-at-no-load
器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61230A
尊敬的专家:
我的客户正在考虑将 TPS61030 用于电池应用、并有疑问。
如果 您能提供建议、我将不胜感激。
关于 TPS61030、
根据随附的应用手册(slyt412)、IQ (Vin)和 IQ (Vout)不足以考虑电池寿命。
它需要 知道 Iin、但数据表没有描述。
因为 IQ (Vout)由 Vin 供电。
 空载时是否有任何有关输入电流(Iin)数据的参考数据。
slyt412.pdf
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    您好、Shinichi、
    在另一篇文章中、我发现您询问了有关 TPS61230A 的相同问题。 我关闭了这个帖子。 让我们在帖子中讨论您的问题。
    您好、Jasper、
    感谢你的答复。
    我明白了。
    让我们讨论另一篇文章。
    新一
