[参考译文] TPS2557:当 IN 引脚通电但 EN 引脚设置为低电平时、请告诉我 OUT 引脚的状态。
Guru**** 2516170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769479/tps2557-please-let-me-know-the-status-of-out-pins-when-power-is-supplied-on-in-pins-but-en-pin-is-set-to-low
器件型号:TPS2557
尊敬的 Sirs 或 Madams:
OUT 引脚是否悬空?
或者、OUT 引脚是否会灌入一些电流并将连接到它们的信号线设置为低电平?
Shinsuke Tanaka
    您好、Tanaka - San、
    当 EN 为低电平且电源为高电平时、OUT 引脚悬空。
    菲飞
