[参考译文] TPS770:TPS77033DBVR
Guru**** 2812165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768733/tps770-tps77033dbvr
器件型号:TPS770
这是 Emma。 我想知道在哪里可以找到给定器件型号的 RoHS/SGS 证书、因为我们从 TI 购买了该证书。
请务必立即使用此证书。
请做必要的事。
Emma
    尊敬的 Emma:
    对于单个器件型号、您可以在产品文件夹的质量和封装选项卡上或通过使用材料成分搜索找到 RoHS 状态:
    www.ti.com/.../home.html
    我们的通用 RoHS 状态声明可在此处找到:
    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/environmental-home.html
    此外、附加到数据表末尾的封装选项附录列出了每个可订购产品的环保计划。 请注意、TPS770的所有可订购产品均列为绿色环保(符合 RoHS 标准、无锑/溴)。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    我需要一份包含组件名称或器件型号的 SGS 证书、并注明其为 RoHS。 我已经检查了提供的链接、但以上不是 SGS 证书、但它们是贵公司的证书。 请向 我发送 SGS 证书的链接。
    Emma。
    尊敬的 Emma:
    我不知道可订购组件名称的 SGS 证书。 我在上一篇文章中提供的链接说明了材料成分以及我们的 RoHS 合规性。
    非常尊重、
    Ryan
