[参考译文] TLC5929:tlc5929省电模式
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769096/tlc5929-tlc5929-power-save-mode
器件型号:TLC5929
大家好、团队成员。
客户询问我的问题如下。
除非 SCLK 上升沿,否则它是省电模式?
(" LAT 高电平"、"数据高电平"并不意味着对禁用省电模式有任何影响。
禁用省电模式的只是"SCLK 的上升沿",不是吗?)
    您好、Masa、
    没错。 如果器件进入省电模式、它将退出此模式、直到下一个 SCLK 上升沿。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
