[参考译文] TPS61099:TPS61099电感器
Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099EVM-768
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768658/tps61099-tps61099-inductor
器件型号:TPS61099
尊敬的 TI 专家:
我们使用的是 TPS61099EVM、但我们发现电感器建议不匹配。
在数据表中、建议使用电感器、如下所示:
 对于 EVM、建议使用此电感器:
1)     1) EVM 板和数据表中建议的电感器不同
2)     2)通过参考 EVM 电感器器件型号,应该是金属合金电感器外观。
3)     但在实际 EVM 板上、它是屏蔽芯片线圈部件:
请帮助您确认开发板中使用的器件吗?
BR、
请告诉我
    您好 Teach:
    用户指南中有一个 BOM 列表。 如果您使用的 EVM 是最新的 TPS61099EVM-768、则电感应为:DFE252012P-2R2M=P2。
    我向团队核实了另一个版本的 EVM。 它使用了 Wurth Elektronik 74404024022。
