[参考译文] LM5033SD-EVAL:LM5033 EVM 是否支持预偏置启动
Guru**** 2693585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033, LM5036
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806382/lm5033sd-eval-does-lm5033-evm-support-pre-bias-start-up
器件型号:LM5033SD-EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5033LM5036
您是否会建议 LM5033 EVM 是否支持预偏置启动? 如果没有、您是否建议使用 LM5033的外部电路来支持预偏置启动? 谢谢。
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    向 LM5033 EVM 添加预 BAIS 启动电路并不简单、我们是否可以建议他们查看将预偏置整合到控制器中的 LM5036器件?
    Peter
    尊敬的 Kevin:
    由于此帖子已有一个多星期没有活动、我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开一个帖子。
    Peter
