[参考译文] BQ76PL536A-Q1:BQ76PL536A-Q1
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803835/bq76pl536a-q1-bq76pl536a-q1
器件型号:BQ76PL536A-Q1
请告诉我如何控制充电和放电路径断开以及如何设计硬件电路。 请检查 COUT 和 DOUT 引脚是否存在电池负极和电池组 negative.e2e.ti.com/.../8203.example.pdf 路径中的 MOSFET
    您好、Khan、
    它必须由 MCU 控制、而不是 PL536A-Q1。 PL536A-Q1没有该功能。
    Roger
    您好、先生、
    您是否可以发送参考设计或应用手册。
     如果您有、请使用解决方案进行回复。
    是否可以将 STM32控制器与 P7连接器相连。 请建议
    您好、Khan、
    是的、您可以。 唯一需要注意的是 CONV_H
    如果您使用寄存器转换 ADC、则悬空该引脚。
    Roger
