[参考译文] LM3526:LM3526MX-H/NOPB 和 LM3526MX-L/NOPB 之间的差异
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806578/lm3526-difference-between-lm3526mx-h-nopb-and-lm3526mx-l-nopb
器件型号:LM3526
您好、E2E、
LM3526MX-H/NOPB 和 LM3526MX-L/NOPB 之间有何区别? 根据数据表上的封装信息、两个器件是相同的、此器件型号中是否存在任何其他差异?
感谢你的帮助。
此致。
    您好、Carlo Cabaccan、
    我将询问营销人员有关此信息的信息、然后回复您。
    Ziv
    您好、Carlo Cabaccan、
    请参阅数据表第4页。 L 表示使能低电平有效。 H 表示使能高电平有效。
    如果您认为这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
    您好、Ziv、
    非常感谢您的帮助。
