[参考译文] TPS53515:Tj 的建议工作范围是多少?
Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806381/tps53515-what-is-the-recommended-working-range-of-tj
器件型号:TPS53515
Tps53515有一个技术参数问题、可帮助确认建议的结温 Tj 最大值为多少度?
建议工作的环境温度仅为85度、但我们希望获得更准确的结温 Tj 信息、建议的工作范围是多少?
    Elsa、
    如注释所示、最高结温为150 C。
    建议的工作范围是多少?
    Elsa、
    Tj 的建议工作范围为-40至+150度。 C.
