[参考译文] TLC59281:矩阵 LED
Guru**** 2390775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, TLC59283
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806281/tlc59281-matrix-led
器件型号:TLC59281
主题中讨论的其他器件: TLC59283
您好、专家、
我想设计120*LED,是否可以使用两个 TLC59281和 MCU 来实现矩阵解决方案?
您是否有单芯片解决方案或更适合它的解决方案? 谢谢!
    建议您将 TLC59283与幽灵消除一起使用。
    您可以使用8个 P-FET 形成一个8*16矩阵。
