[参考译文] TPS2373:TPS 2373 EVM 的 LAN 变压器
Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805951/tps2373-lan-transformer-of-tps-2373-evm
器件型号:TPS2373
我的客户会在他们的 PD 设计中使用 TPS2373。
他们希望与您协商。
1. LAN 变压器的方式 由分流器线路定义、定义与下图中的 EVM 原理图不同。 您对此有任何疑虑吗?
2. 他们已经测试了 EMV 性能。 他们想知道、需要为 EVM 加载 PoE 以进行握手。 请帮您确认。
感谢你的善意帮助。
    尊敬的 Feng bin Su:
    数据变压器数据表通常定义哪一侧是数据专用侧、哪一侧是电源+数据侧。 EVM 设计正确、我建议客户复制此解决方案。 如果客户设计变压器反向、则变压器可能会损坏。 很多时候、数据端无法处理更高的电流(尤其是在 BT 应用中)。
    2. EVM 可以处理检测、硬件分类和电源启动。 请说明这是否有助于回答您的问题。
