[参考译文] TPS2373:TPS2373的引脚20是否可以是 NC?
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806005/tps2373-whether-the-pin-20-can-be-nc-for-the-tps2373
器件型号:TPS2373
TPS2373的引脚20是否可以为 NC? 谢谢。
    您好、Frank、
    您能帮助澄清您的问题吗? 因为在 TPS2373数据表中、引脚20是 NC。 谢谢!
