[参考译文] TPS65235-1:EN/SCL/VCTRL 引脚配置
Guru**** 2797545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806051/tps65235-1-en-scl-vctrl-pin-configuration
器件型号:TPS65235-1
大家好、团队、
对于 D/S 表3、当 I2C_CON = 1时、是否有 EN/SCL/VCTRL 引脚配置建议?
Satoshi Yone
    您好 Satoshi、
    您可以将 EN 和 VCTRL 保持悬空。 SCL 需要由 I2C 总线使用、因此只需使用上拉电阻器将其配置为正常的 I2C 应用。
    Hao
    谢谢!!
    Satoshi Yone
