[参考译文] LM2621:数据表 PCB 布局混淆
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805420/lm2621-datasheet-pcb-layout-confusion
器件型号:LM2621
在 LM2621的数据表中、PGND 为引脚1、SGND 为引脚5。
但是、在同一数据表中的建议 PCB 布局中、显示了连接到电源接地的引脚5和连接到反馈信号接地的引脚1。
请告诉我引脚配置或建议的 PCB 布局是否正确。
以下是数据表的两个部分供您参考。
    您好 Jamie、
    引脚配置图正确。 感谢您帮助我们找到该故障。
    我是否可以知道您的 EE 的工作条件是什么?为什么选择 LM2621?
    您是否可以为我提供任何准确的布局示例?
    您好 Jamie、
    请参阅下图。
