[参考译文] TPS5420-Q1:基准电压的老化变化
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805268/tps5420-q1-aging-variation-of-reference-voltage
器件型号:TPS5420-Q1
基准电压是否受老化的影响?
如果是、它有多大差异?
Kuramochi
    您好 Kuramochi、
    这个问题涉及在公共论坛上可能不合适的信息。 请向 robert.blattner@ti.com 和 martin.moss@ti.com 发送一封电子邮件。
    此致、Robert
