[参考译文] LM5008:最小电流负载
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804489/lm5008-minimum-current-load
器件型号:LM5008
LM5008正常工作时的最小电流是多少(电感器为33uH)?
我提出的问题是、实际项目中的加载不是整个时间的最大值 (0.01-5A)
    大家好、Mcupwr、
    该器件可在非连续模式下运行、该模式与 COT 架构一起可实现低至空载的调节。 我需要知道输入电压、输出电压和 Ron 设置、以便对电感器进行评论。
    此致、Robert
