[参考译文] TPSM84624:封装中是否需要焊盘过孔?
Guru**** 2513705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804326/tpsm84624-are-vias-in-pad-required-in-the-footprint
器件型号:TPSM84624
我正在考虑在低成本电路板中使用 TPSM84624。 不过、我注意到焊盘焊盘焊盘焊盘焊盘焊盘图案建议使用通孔、这会使 PCB 的价格上升。
是否需要相关过孔?
BTW、登录模式显示在 数据表的第32页中。
Lisa Silver
    您好 Lisa、
    随附图纸的注5指出过孔是可选的。 添加了通孔、以将器件的热量吸收到 PCB 的内部铜层中。 如果未添加过孔、并且您仅依靠 顶层铜来散热、则器件可能会发热一点。 根据您的应用、这可能不会对您造成影响、尤其是当您的运行不在器件的安全工作区热限值附近时。
    谢谢、Jason
