[参考译文] TPSM84203:有关该模块上电感器的问题
Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84203
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804253/tpsm84203-question-about-the-inductor-on-this-module
器件型号:TPSM84203
查看 TPSM84203产品文件夹中的图片、可以看到它似乎使用 了开放式磁感器。
它有任何问题吗?
开始
    此器件是 TI 开发和发布的电源模块。 所有功能和组件均已通过测试和验证。 客户可以直接插入以使用。 此模块设计为开放式框架、我们还使用这种开放式磁感器验证 EMI 性能。
