[参考译文] TPS27S100:关于瞬时电源中断。
Guru**** 2524500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803326/tps27s100-about-instantaneous-power-interruption
器件型号:TPS27S100
你(们)好。
我想知道 当瞬时电源中断时、它将处于哪种模式。
如果电源(IN 引脚) 打开->关闭(5msec)-> 打开,是否有问题。(*偶尔会发生这种情况。)
我认为器件没有损坏、但我想知道保护功能是否已激活。
此致。
Kengo。
    Kengo-
    如果电源中断、器件将会损坏、唯一的问题是当 IN 引脚为低电平时、器件将阻止电流流动。 如果从系统的角度来看这是正常的、则没有问题。
    阿尔茨
    阿尔茨
    感谢您的回复。
    您的答案是否意味着在上拉其他引脚上没有意义?
    此致。
    Kengo。
    应该有风险、不
    阿尔茨
