[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS23753A:TPS23753A 问题
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23755
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803738/webench-tools-tps23753a-tps23753a-issue
器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23755
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
附件是我们公司绘制的 TPS23753A 原理图。 隔离变压器使用 Coilcraft poe13p-12L.Pls 帮助访问 check.thx.e2e.ti.com/.../POE_5F00_TPS23753A.pdfe2e.ti.com/.../POE13P_2D00_12L.pdf
    我们根据 TI 官方网站5V 输出的参考设计绘制原理图。
    尊敬的 AndongSun:
    您是否考虑过 TPS23755? 注意是针对12V 输出和次级侧优先级而设计的。 这是一种比您所附设计新得多的设计。 它还集成了初级 FET 并使用 PSR 反激式拓扑、因此您不必担心光耦反馈设计。
