[参考译文] UCC25600:UCC25600如何避免外部 MOSFET (高侧和低侧 NMOSFET)击穿?
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803810/ucc25600-how-does-ucc25600-avoid-shoot-through-of-external-mosfets-high-side-and-low-side-nmosfets
器件型号:UCC25600
 我的一位客户希望 获得  有关 UCC25600的以下问题的答案。
 请告诉我您的答案。
问:UCC25600如何避免外部 MOSFET (高侧和低侧 NMOSFET)击穿?
   还是 UCC25600 没有  避免击穿的任何功能?
 Kazuna Nakai。
    Nakai-San
    为了防止击穿、UCC25600具有死区时间、用户可通过在 DT 引脚和 GND 之间连接一个电阻器来对其进行编程。 死区时间是指两个 FET 都关断时、这可防止击穿。 为了防止任何击穿、例如 DT 到 GND 意外短路、最小死区时间为120ns。
    Eric
