[参考译文] TPS22916:TPS22916BYFPR 和 TPS22916CYFPR 有何区别?
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803921/tps22916-what-is-the-difference-between-tps22916byfpr-and-tps22916cyfpr
器件型号:TPS22916
你(们)好
如果其中一个器件缺货、是否可以直接更换?
    您好、Elsa、
    感谢您与 E2E 联系!
    您可以在数据表的首页上找到负载开关器件之间的差异。 tPS22916B 具有快速压摆率、而 TPS22916C 使用慢速压摆率。
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
