[参考译文] 电压检测器
Guru**** 2835705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710, TPS3839
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803070/voltage-detectors
主题中讨论的其他器件:TPS3710TPS3839
?是否具有与低于1 μ A 相同的电压检测器 IC
    Gary、
    我很高兴能帮助您在我们针对该器件的产品系列中找到功能等效的产品。 我有几个想法、但您是否想告诉我您具体要查找的规格? 您是否需要监控特定的输入电压和阈值?
    Abhinav。
    谢谢你
    我想知道 TI 是否具有相同的功能 IC?
    数据可能看起来像这个芯片
    Gary、
    如果您正在寻找电压检测器(无延迟)、请考虑使用 TPS3710。 它的封装不同、但提供相同的功能。
    如果封装很重要、并且您想坚持使用 SOT23-3、请考虑使用 TPS3839、因为它具有很多优势、而且是一款电压监控器。
    Abhinav。
