[参考译文] TPS2553D:TPS2553故障引脚端接。
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802936/tps2553d-tps2553-fault-pin-termination
器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553
您好、专业人士、
我的客户计划联系我们 TPS2553、他对该器件有未使用引脚的封装方面的疑问、
它们不是 FAULT 引脚、而是会打开该引脚。
此电路是否存在任何问题? 他应该上拉吗?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    如果 未使用 FAULT 引脚、则可以将其保持断开状态。
    如有、随时与我联系。
    如果您认为这解决了您的问题、请单击"问题已解决"按钮。
    您好、Ziv、
    感谢您的快速回复。
    我明白了。
    Kazuki Kuramochi
