[参考译文] TPS61194:TPS61194
Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803184/tps61194-tps61194
器件型号:TPS61194
的最小脉冲宽度是多少
TPS61194
宽度 PWM 频率为200Hz (5ms)-器件在-10至+50摄氏度的温度范围内保持稳定@ A 1uS 导通时间
我担心关断
    您好、Ronald、
    是的、它可以在200kHz PWM 调光频率下支持1us 导通时间。 不过、我们不会为每个调光频率提供局部调光比率。 但它在调光频率和比率之间具有相似的线性关系。
    肖恩
