[参考译文] LM137:Quot;Adjustment Pin Current charge & quot;and "Adjustment Pin Current"
Guru**** 2569345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM137
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803303/lm137-difference-between-adjustment-pin-current-charge-and-adjustment-pin-current
器件型号:LM137
我查看 LM137的数据表、数据表中不清楚"调整引脚电流充电"和"调整引脚电流"之间的差异。
什么是用于验证"调整引脚电流充电"和"调整引脚电流"的外部电路?
感谢大家
弗朗西斯科 B.
    您好 Francesco、
    "充电"一词是最新数据表中的一个拼写错误。 这个词应该是"改变"。
    它是电压差分或负载电流变化时电流可以变化的量、如条件列中所示。
    感谢您指出这一点。 它将在下一次数据表更新中修复。
