[参考译文] TPS25942L:IN 和 EN/UVLO 之间的电阻器
Guru**** 2378900 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803190/tps25942l-resistor-between-in-and-en-uvlo
器件型号:TPS25942L
我的客户将直接连接 EN/UVLO。 475kΩ TPS25942xEVM 中的图1、可以看到有一个电阻器(R18=k Ω)。 当 EN/UVLO 连接时、是否需要该电阻器? 如果是、建议的电阻值是多少?
Saito
    您好、Saito、
    EN/UVLO 引脚可直接连接到 IN 引脚
    Rakesh
