[参考译文] TPS2120:TPS2120是否降低了成本?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121, TPS2115A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802854/tps2120-tps2120-cost-down-version
器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2115A
团队、
我们是否有更便宜的 TPS2120版本?
它用于切换无线充电器输入和 USB 输入。 要求是2:1和5V/1A。
网卡
    您好、NIC、
    目前、TPS2121/TPS2120是此应用的最佳选择、我们有 TPS2115A 器件、但这些器件是采用更大封装的较旧器件。
    黄亚瑟
