[参考译文] SN75468:输入电压的绝对最大额定值
Guru**** 2592310 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802619/sn75468-abs-max-rating-for-input-voltage
器件型号:SN75468
大家好、团队、
您能否告诉我、如果输入 电压 可能 低于发射极电压、我应该对输入实施哪种保护?
特顿苏罗
    您好、Tesuro、
    感谢您与 E2E 联系!
    您需要添加外部肖特基二极管或钳位、以防止输入电压变为负值。 输入电压可以达到多大的负值? 高侧开关会在这里工作吗?
    黄亚瑟
