[参考译文] TPS543B20:TPS543B20:输出电容值限制
Guru**** 2782475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800825/tps543b20-tps543b20-limitation-of-output-capacitor-value
器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件:TPS543C20
Jone、
您提到“在这种情况下,只需考虑 LC 转角频率。  1 /(2 * PI *(L * C)^2)> 5kHz。”,在 E2E 主题“TPS543C20:输出电容值限制”中。
这对于 TPS543B20也有效吗?
希拉诺
    平野-圣、
    限制是类似的。 明天让我检查一下。
    平野-圣、
    同样的标准适用于这两种情况。
