[参考译文] UC28025:UC28025 SS 引脚钳位电压
Guru**** 2592310 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801491/uc28025-uc28025-ss-pin-clamp-voltage
器件型号:UC28025
您好、支持团队
  完成软启动功能后、UC28025 SS 引脚钳位电压是多少?
    您好、红色、
    通过查看绝对最大值表、可以看到 SS 引脚电压额定值大约为 Vref 电压电平、因此我希望 SS 引脚最终电压在充满电时应非常接近 Vref 电压。
    Peter
    你(们)好
    非常感谢您的友好回复、
    另一个有关 SS 引脚行为的问题是、
    在我们下拉 SS 引脚后、发现 OUTB 将具有以下波形的另一个占空比、
    请允许我向您解释一下该脉冲以及如何证明该脉冲
