[参考译文] LM5161:VO 延迟设置
Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800787/lm5161-vo-delay-setting
器件型号:LM5161
我的客户使用 LM5161、想要将输出电压调节到高于输入电压1秒以上、这种方法是什么?
电路如下:
    您好、Hsu、
    1秒的时间比使用无源组件易于构建的时间长。 任一电流都很小、以至于电路很容易损坏、或者电容器会变得很大、以至于很难放电。 因此、我将使用 LDO、555和计数器。 在我们的工作时间内、我将向我们的看门狗和参考资料组发送电子邮件、以查看它们是否有更简单的东西。
    此致、Robert
    是否有任何更新?
    您好、Hsu、
    看门狗和参考组刚刚回到我的身边。 他们也不能很好地完成这么长的延迟。 如果您的系统的工业电路由单独的电源供电、您可能能够使用此电路产生延迟。
    此致、Robert
