[参考译文] 3.6V/5V 至12V 升压转换器
Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801595/3-6v-5v-to-12v-boost-converter
主题中讨论的其他器件:TPS61089
我正在设计一个由3.6V 电池(最小电压2.8V)或5V USB 供电的设计。 选择由电源多路复用器处理、多路复用器输出需要通过升压转换器达到12V、输出为500mA。 我正在寻找一款效率最高、可延长电池寿命的合适升压转换器。
最棒的
Tom
