[参考译文] UCD9090A:未使用的 GPIO
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798942/ucd9090a-unused-gpio
器件型号:UCD9090A
利用 UCD9090A 验证设计的一部分是、我们验证所有未使用的 IO 是否未配置。  是否有可在 PMBus 上运行的命令来验证给定的 PIN_ID 是否未配置?
Tom
    你好,Tom
    我们有 PMBus 命令来读取 IO 的状态(仅限高电平或低电平)。 但它不能判断它们是否已配置。
    Fusion GUI 可将引脚信息导出到电子表格中、以告知您是否配置了引脚。
    配置的情况下运行。 此电子表格正常。
    Yihe
    你好
    我们尚未收到您的意见、并假设您找到了解决此问题的方法。 如果没有、请在此处回复。
    Yihe
