[参考译文] BQ51050B:Ros 电阻器的值选择?
Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801390/bq51050b-value-selection-for-ros-resistor
器件型号:BQ51050B
该器件的典型应用原理图显示了 RECT 和 FOD 引脚之间的电阻器"Ros"、但我看不到有关该引脚值选择的任何建议。  如果能提供一些指导,我将不胜感激。
    你好
    Ros 电阻器与 RFOD 一起是外来物体检测(FOD)电路的一部分。
    评估板上使用的默认值为 Ros=42.2k、RFOD=200和 RILIM=110。 最终值在 FOD 校准后确定。
    校准程序可在 BQ51050B 产品文件夹中的工具和软件"外来物体检测(FOD)校准/调优工具"下找到。
    非常感谢 Bill
