[参考译文] TPS62163:TPS62163的初始精度
Guru**** 2504865 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798847/tps62163-the-initial-accuracy-of-tps62163
器件型号:TPS62163
我看到 数据表中有一个初始输出电压精度数据。 我不确定这里的数据是什么意思。 它是内部基准电压的精度吗?
    您好、Lenna、
    此规格是指电压反馈精度。 FB 引脚可通过连接到电阻桥或 GND 连接到外部电路、请参阅系统示例。 它是具有固定和可调输出电压的系列器件的规格。
    报价5中也定义了初始输出电压精度。
    非常感谢!
    Dorian
    您好、Lenna、
    我没有听到您的反馈。 您对此主题是否有任何后续问题?
    非常感谢!
    Dorian
