[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS65400:导出的文件不起作用
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800613/webench-tools-tps65400-exported-files-do-not-work
器件型号:TPS65400
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
您好 TI;
导出的文件(原理图)不起作用。 Nibether Eagle、NOR Allegro。
例如,我正在复制从 Eagle 获得的错误消息:
我无法打开原理图、是否有任何建议可打开 WEBENCH 生成的原理图?
此致;
Luis Guevara
    我们将研究此请求、并将在周一提供反馈。
    您好、Luis、
    通常、导出的原理图和布局文件均为 Altium Designer 格式。 您是否拥有此软件? OrCAD 也应像您提到的 Allegro 一样工作。 谢谢!
    Hao
    我没有 Altium Designer。
    正如我之前所说的、Allegro 不起作用、它显示了空白设计。
    Eagle 显示以前发送的错误消息。
    请帮助我在这些平台上打开原理图。
    此致;
    Luis
    您好、Luis、
    我自己尝试过。 Altium 和 Orcad 都可以执行此操作。
    您是否在 Cadence 工具集中使用 Orcad Capture? 它需要导入.EDIF 文件并传输到原理图文件。
    Hao
