[参考译文] 请咨询 TI P2P 解决方案以代替 MPS 解决方案
Guru**** 2779755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62084A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801121/inquire-ti-p2p-solution-to-replace-mps-solution
主题中讨论的其他器件:TLV62569TLV62084A
您好、先生、
我是否可以从您那里了解到、我们是否有 P2P 解决方案可以替代 MPS 解决方案、如下所示?
MP2161
MP2235
MP2234GJ-Z
MP1474D
MP1475
如果没有、您能帮助您提出最适合与 MPS 竞争的解决方案吗?
感谢你的善意帮助。
陈爱德华
    您好、Edward、
    请使用交叉参考工具查找此信息: https://bomcross.ti.com/en/  。
    例如、MP2161显示以下内容:
    您搜索:
    MP2161
    等效 TI 交叉参考器件(2)
    单片电源系统的交叉参考部件 MP2161 (2)
    选择等效的 TI 交叉参考器件以查看更多详细信息。
    TI 器件型号
    交叉参考代码 P F
    数据表
    说明
    库存
    起始价格
    器件状态
    参数
    参数比较
    选择器件
    TLV62569 P 采用 SOT23和 SOT563封装的2A 高效降压转换器 激活 比较 TLV62569
    TLV62084A F 采用2x2mm SON 封装的2A 高效降压转换器 激活 比较 TLV62084A
    希望您能找到许多代码(引脚对引脚)。
    ~Leonard
