主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS65218、 IPG-UI
我们正在尝试对 TPS65218D0 PMIC 进行重新编程、以根据我们的要求更改电源序列。 我们遵循 BOOSTXL-TPS65218用户指南(www.ti.com/.../slvubh5.pdf)对 TPS65218D0器件的 EEPROM 存储器进行重新编程。 我们能够按照文档中的规定将中 PMIC 的一些寄存器值重新编程到 EEPROM 存储器中。 但 ENABLE2和 CONFIG2等寄存器值不会重新编程。 根据我们 的要求 、我们需要将 LS1和 LS2 (负载开关)设置为启用状态、还需要修改其电流限制。 上电后、写入这些寄存器成功、但在重新为 PMIC 供电时未获得配置值。
