[参考译文] TLV62568
Guru**** 2383500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799481/tlv62568
主题中讨论的其他器件:TLV62568
检查 TLV62568电源正常延迟测试时、电源正常引脚的电压未上升。请说明问题出在哪。
    您好、Santosh、
    请提供以下信息以更好地了解问题。
    测试条件(输入电压、输出电压、输出电流)
    2.原理图
    输入电压、输出电压、PG、EN 波形
    Excel
    您好、Santosh、
    在等待您的回复时、我暂时关闭了这一趋势。
    您可以通过提供上述请求的数据随时重新打开它。
    Excel
